106s16.net
Nous sommes le Jeu 09 Sep 2010, 05:17
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: [TUTO] Fond de compteur Bleu à leds
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 23:08
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Bonjour à tous! :grin:
Ayant récement changer les leds de mon compteur pour des leds Bleues (la classe!!)
Je vais faire profiter notre petite communauté de mon montage! ;)
A savoir que j'ai effectué cette opération sur mon s16 et sur l'ET d'un ami, donc si vous
voyez des photos des 2 compteurs mélangé pas d'inquiétudes j'ai pris le meilleurs des 2
et la procédure est exactement la même!!
Voila le déroulement :grin: :
Pré-Etape: Le matériel!
Il faut faut donc:
-Des clés Torx (T10 et T20)
-Une fourchette (pour "détacher" les aiguilles)
-Un bout de sopalain (pour protéger le fond de compteur de la fourchette)
-Du scotch noir (afin de "supprimer" les leds pas cool -> diag et autres airbag!)
-Un jeu de tournevis de précision (idéal pour la partie "déclipsage")
-Une Pile (pour tester les leds Attention pas plus de 5V!!)
-Une pince (plate c'est mieux, a épiler si ya pas merci McGyver lol)
-Un fer a souder (quand même l'essentiel!)
-Les leds Bleues cms TL bleu 140mcd (13 pour une ET, 15 pour une S16)
Etape 1: Le démontage du bloc! (environ 1/4h)
Alors on prend ses petites main avec comme outil la clé Torx T10
On va enlever les 2 vis situées sous le volant ;)
Une fois ces 2 vis enlevées, on peut enlever le cache supérieur situé derrière le volant comme ceci:
Une fois ce cache enlevé on accède au plastique suivant, le tour du compteur.
A partir d'ici on utilise La Clé Torx T20(attention a pas échaper les vis, elle sont chiantes à récupérer :???:):
Le bas:
Puis le haut:
On peut enlver le contour désormais, il vient tout seul en tirant sur la partie haute vers soi :razz: :
Par la suite on s'attaques au trois dernières vis, celle du bloc toujours avec la clé Torx T20:
C'est bon le bloc est libre!! :grin: on le fait basculer vers soi comme ceci:
Une fois suffisament tiré, on voit alors apparaitre les 2 connecteurs un noir, un jaune ;)
Pour les détacher, rien de plus simple on presse la petite encoche qui libère
le levier, on presse ce dernier dans un mouvement circulaire et la prise
sort toute seule :grin: (superbement pensées ces bestioles! ;) )
Ensuite il faut sortir le bloc du tableau de bord!
Pour ce faire, on fait pivoter le bloc coté gauche vers soi et coté droit au fond comme ceci :smile: :
On tire ensuite délicatement, en faisant attention aux petits poussoirs de remise à zéro!!:
It's good!! le démontage du bloc est fini, on peut rentrer au chaud chez soi!! :grin:
Etape 2: Dépouillage du bloc!! environ 1/4h
Première phase, enlever la partie noire et vitrée, c'est tout simple on déclipse les 8 encoches:
-4 en haut:
-4 en bas:
Une fois ceci retiré on a accés à la "feuille plastifiée" qui laisse apparaitre
les symboles des indications de la voiture, on va donc scotcher ceux qui nous gènent! ;) Hop fini l'airgab qui clignote!!:
On attaque ensuite une partie délicate, enlever les aiguilles!
On procède comme sur l'image: la fourchette glissée au plus près de l'axe
qui fait levier par l'intermédiare du tournevis le tout protégé par le papier sopalain ;) :
On fait de même pour l'aiguille du compte-tour et pour les différents manos (essence, T° d'huile et d'eau)!
Si ces dernières peinent à venir ne forcez pas, les aiguilles viendront d'elles mêmes
lors de la prochaine étape!!
On retire ensuite le circuit imprimé du bloc blanc, c'est ici que les aiguilles des manos viennent toute seule!
Mais bon c'est pas interdit de les aider au contraire ;)
Ici on déclipse donc toutes les encoches autour du bloc (11 au total)
ainsi que les 2 du milieu:
Ca y est le circuit imprimé est enfin visible, le voici avec en rouge, les leds a changer!
Celui ci est un circuit d'Enfant terrible, la seul différence est donc les leds "manquantes"
celles des manos T°d'huile et d'eau, emplacement approximatif entouré en bleu sur la photo ;) :
Etape 3: Désoudure et soudure environ 1/2h
Première phase, le désoudage!
Tout simple on prend la led avec la pince on la tire vers le haut,
un coup de fer a souder sur la soudure et hop!! :grin:
Attention on tire pas trop fort quand même, car on risquerais d'arracher
le support de l'autre coté! :non: !!
Voila une petite illustration (mieux que les photos car on voit pas grand chose ;)
puis
Avant de s'attaquer à la soudure je propose d'opérer de la manière suivante:
"Recharger" d'étain les supports! Cela évite de galérer pendant
2 ans avec l'étain et le Fer autour de la pauvre led, ce qui diminue considérablement
les risques de griller cette dernière!!:sol:
Pour ce faire, on appui avec le fer sur le support on pose le fil d'étain et hop
on arrete lorsque l'on a 2 touts petits "dômes" d'étain ;) :
Pour la soudure, voici un schéma indiquant le sens des leds (le coté moins est celui qui possède l'encoche ;) ):
Pour la soudure rien de plus simple, on pose la led sur les 2 petits dômes d'etain
on appuit bien fort et un coup de fer à souder sur l'étain, "pouf" la led s'enfonce ;)
On refait l'opération pour l'autre coté et ça y est vous avez soudé votre première led!!
:grin:
On fait ces opérations autant de fois que l'on a de leds à changer et le tour
est joué :top:
Afin de tester la led on prend la pile, on enroule un peu d'étain autour de chaque pôles
on met le "-" au "-" et le "+" au "+" (étonnant hein?! ;)) et voila le résultat si tout s'est bien passé!
Dernière étape: Le remontageenviron 20min (eh ouais c'est plus simple car on connait!)
Allez je vous donne le secret de cette étape...
On prend les 2 précédentes étapes à l'envers, INCROYABLE non? lol
Tant qu'a faire comme le souligne AlainBécile un poil plus bas, on peut partir
vérifier sur titine qu'on s'est pas planter avant de tout remonter
(manque de leds, aiguilles mal réalignées etc etc...)
ULTIME ETAPE, THE BEST: la mise sous contact... environ 2 secondes...
Alors la on se défoule!!!
Les "WHAAAA", les "C'EST TROP BEAUUU" on peut se les permettre quand
on vient de passer bien 1h30 à travailler!! Et on peut être fière!!:lover:
Voila les gens, j'espère que ca motivera certain à se lancer dans cette "petite" modif'
qui se révèle être au final une des plus plaisantes!! (eh ouais on a ca sous les yeux en permanance! ;))
Et voila pour finir le lien pour commander le kit :
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... ucts_id=31
Voilou et à bientôt pour de nouveaux Tuto ;) :top: :S16:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 23:29
Hors ligne
Bon tuto :top:
Par contre au lieu de la soluce du scotch, moi j'ai carrément déssoudé les leds indésirables :jap:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 23:34
Hors ligne
Je sais que celle du compte tour sont en série, donc une enlevé, "pouf" plus
rien sur toutes les autres! Donc dans le doute, je suis resté avec l'idée du scotch ;)
Mais merci pour l'info :grin:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 23:42
Hors ligne
Sur les compteurs, elles sont en série par 3 en effet :oui:
Celles d'en bas sont séparées, sinon elles s'allumeraient toutes à la fois ;)
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 00:17
Super tuto, tu t'es gavé ! :razz:
:top:
Sinon, je conseille de rebrancher le circuit imprimé à l'arrache avant de remettre le compteur, ça permet de voir de voir si on a oublié un led ou pas.
C'est ce que Bleze faisait quand il m'a fait le mien ! :D :love:
Haut
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 00:21
Hors ligne
Super Tuto :top: Par contre pour les aiguilles tu t'est fait des repères? :what:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 00:29
Hors ligne
:top:
Merci, et oui effectivement une fois les leds soudés, un tour au garage peut
s'imposer histoire de vérifier ;)
Non je n'ai pas pris de repère, enfin pas vraiment j'ai juste regardé ou étaient
les aiguilles avant, et je les ai remises tel quel!
J'avoue celle de mon compte tour a un poil plongé au contact, j'ai di la re-enlever pour
la réajuster, mais rien de bien méchant!! Mais ca confirme ce que dit AlainBécile avant de faire un "full" remontage, autant vérifier ;)
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 01:40
Hors ligne
Localisation: bordeaux(33) voiture: 106 ET jaune genêt et 106 xsi pour la piste !!!
Superbe tuto :top: super clair et bien illustré
Ca me donne envie, c'est si jolie en bleu :sol:
_________________
mes 106
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 09:46
Hors ligne
Niquel le tuto :grin: , je pense que je vais retenter cette modif , le premier essai il y a 1an et demi etait pas terrible pour moi, mes aiguilles de vitesse et compte tour ne marchaient plus , regardez par vous meme (la voiture etait arété):
Tcho
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 09:53
Hors ligne
Retraitée Team S16
Retraitée Team S16
Très chouette ton tutoriel :oui:
:top:
_________________
[Anciennement Break]
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 10:28
Hors ligne
Une petite photo de test des leds démonté (compteur sax):
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:20
Hors ligne
Mon pote a qui j'ai fait la modif' sur son ET, m'a demandé si c'était possible de
changer la couleur des aiguilles :what:
Je suppose que ca doit être fesable en démontant les petits bloc blanc nan?
Quoi que au final, l'aiguille étant rouge de base (petit film posé) je sais pas quel en serait le résultat! :nix:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:44
Hors ligne
Ca déjà été fait, voilà un extrait du forum saxo:
Citation:
ok pour les aiguilles blanches,j'ai récuperé des aiguilles de saxo ph.1 (celles qui sont blanches),ensuite tu enlève le bloc blanc de l'aiguille. une tite photo:
Une fois le bloc enlevé remplacer la diode par une diode CMS de votre choix mais de carractéristique à peu près identique à celles du compteur.
tite photo s'impose :
Et voila c dans la continuité du changement des leds du compteur.
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:47
Hors ligne
ah ben c'est nikel ca merci Seb' ;)
Avec tout ca on a de quoi se faire des beau compteur perso :sol:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven 14 Déc 2007, 01:55
Hors ligne
C'est clair, c'est super !!! Félicitations.
Mais quand on a un compteur noir, comment on s'y prend :D
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven 14 Déc 2007, 02:20
Hors ligne
Je crois que tu trouvera ta réponse ici -> http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=7239 ;)
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 09 Jan 2008, 00:17
Hors ligne
J'ai fait la modif sur une saxo VTS, aucun probleme pour les leds, par contre, mon compte tour, ma jauge essence et ma temp d'eau ne marche plus !!!!!!!!!!!!
J'suis vert, moi qui hesitait a faire la modif....
J'explique:
1-> Je remonte tout le compteur, je branche, toutes les aiguilles fonctionnent sauf la temp d'eau.
2-> Je redemonte donc les aiguilles et la en remontant les aiguilles, celle des tr/min n'avais plus de résistance comme au premier démontage, elle tournait librement. Pareil pour la jauge de carburant qui fonctionnait avant. La jauge de temp d'eau ne fonctionnant toujours pas.
Le compteur est bon a changer ou sa se "répare" ??
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 12 Fév 2008, 22:35
Hors ligne
J'explique:
A mon avis ça doit être des coulures de soudure...le circuit imprimé est très fin...il suffit juste que tu les relis entre elle et c'est la cata. Bon courage.
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 12 Fév 2008, 22:49
Hors ligne
Honnetement c'est une modif qui pete, mais on est super nombreux a avoir des problemes. Perso j'ai pas de lumière dans la partie du compteur de vitesse de 140 à 220 km:H, et la j'ai plus le compteur kilométrique... la rage.
Mox pareil a un probleme sur un quart de son compteur de vitesse de 0 à 90km:H
Bleze a du changer sa platine car il a abimé les circuit imprimer au démontage...
Bref, c'est superbe beau mais c'est la galère quand ça déconne.
Sur mon compteur, on a refais les soudures une deuxieme fois, probleme d'un autre côté, 3semaines après, bref . . . Modif a méditer longuement...
_________________
Parti ailleurs ...
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 13 Fév 2008, 00:32
Hors ligne
C'est délicat à ce point? :nix:
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
