| Auteur |
Message |
| gui7871 |
Posté le: Mar 26 Fév 2008, 22:26 Sujet du message: [Intérieur] Démontage du Tableau de bord |
Inscrit le: 08 Déc 2006 Messages: 3273 Localisation: Le Creusot (71)
Voilà je ressort ce vieux topic que j'avais fait sur l'ancien forum et je vais donc vous expliquer comment démonter le tdb de votre 106.
Donc comme outillage il faut :
-Des tournevis torx de pas mal de tailles différentes.
-Une clé de 13
-Une clé de 10
-Un petit tournevis plat pour déclipser quelques plastiques.
Tout d'abord avant de dévisser le tdb il faudra enlever tous les périphériques :
-Autoradio (J'espère qu'il est à la benne depuis longtemps celui là )
-Boite à gant (idem ça sert à rien ) (*)
-Tous les caches plastiques de volant, console central etc... (**)
-le volant
-Bloc compteur
Un conseil ça va faire pas mal de vis différente alors n'hésitez pas à les répertorier dans des enveloppes par exemple c'est ce que j'ai fait et puis quelques photos du démontage pour le passage du faisceau par exemple ça aide bien.
Une fois tous ça enlevé on peut dévisser tout d'abord les vis reliant le bloc de chauffage au tdb :
Maintenant c'est bon on peut dévisser les 6 vis qui retiennent le tdb dans l'habitacle.
Les deux vis centrale qui porte les numéros 1 et 2 sur la photo :
Puis il suffit de remonter le tube que maintient la vis 1 et on a accès à l'autre vis qui est proche de la colonne de direction.
Celle côté conducteur idem on enlève la vis que l'on voit sur la photo puis on suit le tube et on dévisse à l'autre extrémitée proche de la colonne de direction :
Et enfin celle côté passager :
Maintenant il reste plus qu'a dévisser les 3 vis côté moteur :
(On ne voit que la vis centrale sur la photo les 2 autres sont à chaque extrémités)
Pour y avoir accès il faudra au préalable démonter les essuis glace et enlever la baie d'auvent ainsi que le plastique qui protège la ventilation.
Voilà on peut retirer délicatement le tdb, pour cela il est préférable de dévisser les vis fixant la colonne de direction à la caisse car sinon ça risque de gêner le passage et on arrive à ce stade :
Y'a plus qu'a virer cette isolant qui sert à rien et qui pèse un max, décidement que de choses inutilent dans une 106.
Et voilà le tdb remonté, ça fait du bien un peu de poids en moins.
[/quote]
(*): Pour démonter la boite à gants, On se couche en dessous et on peut apercevoir deux tétons en plastique blanc comme sur la photo, il suffit alors de les tirer avec un petit tournevis plat pour ainsi libérer la boite à gant.
(**): Pour le cache ventilation central:
-On déclipse le bouton de commande de débit de soufflerie avec un petit tournevis plat.
-On tire sur les 2 tiges de commande de répartition d'air et de chauffage.
-On déserre la vis cachée derrière le bouton de débit de soufflerie.
-Maintenant on peut retirer la platine des commande de chauffage-ventilation.
-Ensuite on déserre les 2 vis de fixation de façade des conduits d'aération central accessible derrière la platine de commande de chauffage-ventilation.
-Et pour la fixation supérieur accessible depuis le logement de l'autoradio y'a plusieurs type moi c'était juste clipsé avec des agraphes métallique donc il suffisait de tirer dessus mais certaine fois il peut y'avoir des écrous à dévisser je crois. _________________
Etre premier ou rien, ça passe ou ça casse...
| Revenir en haut de page |
| Manson |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 11:31 Sujet du message: |
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages: 124 Localisation: Metz 57
Nickel le tuto, j'avais dans l'idée de demonter le mien.
Tu croi que c'est +/- pareil pour saxo ? _________________ [VDS]Bougies NGK Iridium 39€ les 4 livrés
| Want3d |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 11:49 Sujet du message: |
Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 99 Localisation: 54 Nancy / 90 Belfort
Eh ba c'est nickel plus qu'a attendre ma 106 ^^'
Sinon juste par curiosité tu as pensé ou tu as un idée du poids de l'isolant que tu as enlevé ?
| Titi |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 12:54 Sujet du message: |
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 3261 Localisation: Maubeuge (59)
nickel gui  _________________
| ZaD |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 16:03 Sujet du message: |
 Mecano S16
Inscrit le: 25 Déc 2006 Messages: 2653 Localisation: Lyon - 69
Rahhhh oui les pti TeTe blancs de la boite à gant, c'est bien merdique ça !!
Et je parle pas du Torx50 du volant ou mon embout Facom nageait  _________________ -= Light is Right =-
| gui7871 |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 21:37 Sujet du message: |
| Manson a écrit: |
Tu croi que c'est +/- pareil pour saxo ? |
Alors là bonne question je pense qu'il doit y'avoir des similitudes oui mais bon j'ai jamais démonté de tdb de saxo.
| Want3d a écrit: |
Sinon juste par curiosité tu as pensé ou tu as un idée du poids de l'isolant que tu as enlevé ? |
Donc j'ai fait ce reportage il y'a 2 ans alors je me souviens plus très bien du poids mais de mémoire c'est minimum 5 kgs il est super lourd cette isolant derrière le tdb.  _________________
| Manson |
Posté le: Mer 27 Fév 2008, 23:58 Sujet du message: |
Au niveau du bruit je suppose qu'il est encore + present  _________________ [VDS]Bougies NGK Iridium 39€ les 4 livrés
| ptipsycho |
Posté le: Jeu 28 Fév 2008, 17:50 Sujet du message: |
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages: 219 Localisation: Montbrison(42)
Moi j'ai demonter le mien mais ya la clim et obliger de recharger apres car on demonter des tuyaux!!!!!!!! _________________ PtiPsycho
| gui7871 |
Posté le: Jeu 28 Fév 2008, 22:13 Sujet du message: |
| Manson a écrit: |
Au niveau du bruit je suppose qu'il est encore + present  |
Oui forcément on entend mieux le moteur.  _________________
| Manson |
Posté le: Jeu 28 Fév 2008, 22:14 Sujet du message: |
je vais faire ca sur mon 1.5 d que du bonheur _________________ [VDS]Bougies NGK Iridium 39€ les 4 livrés
| ZaD |
Posté le: Jeu 28 Fév 2008, 22:53 Sujet du message: |
 Mecano S16
Photo de la bete Poids: 5.2kg Bonne mémoire ce Gui
C'est évidemment complementaire avec l'isolation du compartiment moteur
| citron (rs2) |
Posté le: Ven 29 Fév 2008, 00:41 Sujet du message: ok |
Pilote S16
combien pese l'isolation coté moteur?
comment l'enlever car il y a pas mal de truc devant, le maitre cylindre doit etre enlévé?
| ptipsycho |
Posté le: Ven 29 Fév 2008, 05:56 Sujet du message: |
| ptipsycho a écrit: |
| Moi j'ai demonter le mien mais ya la clim et obliger de recharger apres car on demonter des tuyaux!!!!!!!! |
J'ai dit une betise C'est pour demonter le radiateur de chauffage sa desoler  _________________ PtiPsycho
| Spader |
Posté le: Ven 29 Fév 2008, 12:47 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Déc 2006 Messages: 559 Localisation: Asnières (92)
Tu aurais quelques photos de ton démontage avec la clim ?
Moi j'ai viré ma clim (compresseur, radiateur, bombone, durits) mais j'ai laissé le bloc au niveau du radiateur de chauffage car il fallait tomber le tdb.
Maintenant, je pense que je vais tomber le tdb pour virer cet isolant et enlever ce bloc clim
| jelauraiunjourjelaurai |
Posté le: Dim 09 Mar 2008, 22:00 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Déc 2006 Messages: 2081 Localisation: cambrai/valenciennes (59)
un bon tuto sa! j'aimerai le faire mais vraiment gros manque de temps les weeks end, pas le temps de rien faire sur la 106
vivement les congés
| 106axel95 |
Posté le: Mar 15 Avr 2008, 19:09 Sujet du message: |
Inscrit le: 14 Avr 2008 Messages: 351 Localisation: osny (val d'oise-95)
c'est pour sa qu'il ne faut pas acheté une 106 avec la clim, déjà sa sert à rien sa fais plus de poids!! puis quand tu dépose un moteur sa te fais toujours chier (escuser moi du terme mais c'est vraix), actuellement je fais une dépose moteur boite sur un jumpy pour changer l'embrayage et y a la clim!!!
ducoup bé tu dois te souvenir de beaucoup plus de choses au remontage, sa te prend plus de temps mais moi j'ai la technique je touche pas au circuit de clim, je dépose juste le compresseur ( que je laisse pendouiller xD ) et se qui est en rapport à la clim qui est attaché sur le moteur sans y vidé le gaz qu'il y a dedans comme sa tu n'a pas à reremplir le circuit!!
puis personnellement je préfère rouler la fenêtre ouvert que rouler ac la clim car l'air exterieur c'est de l'air "pur" et la clim sa consomme + !!!!
| totostyle |
Posté le: Mar 15 Avr 2008, 19:16 Sujet du message: |
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 2821 Localisation: Fos sur Mer (13)
| 106axel95 a écrit: |
c'est pour sa qu'il ne faut pas acheté une 106 avec la clim, déjà sa sert à rien !!
puis personnellement je préfère rouler la fenêtre ouvert que rouler ac la clim car l'air exterieur c'est de l'air "pur" et la clim sa consomme + !!!! |
Pas du tout d'accord ! On voit que t' habite pas dans le sud
Air extérieur pur => pas du tout, voir moins qu'à l'intérieur avec le recyclage (en ville par exemple).
Rouler la fenetre ouverte => dans les bouchons tu fais comment ? Et le bruit sur autoroute c'est vite saoulant sur les longs parcours
Après c'est un choix, surtout suivant l'utilisation
Moi j'ai préféré privilégier une super occase, mais sans clim  _________________ Nouveau Trombinoscope 2010 ! => Donnez-moi une photo !
| 106axel95 |
Posté le: Mar 15 Avr 2008, 22:31 Sujet du message: |
tu n'a pas tord nonplu mais sais tu qu'on respire moin bien à l'interieuir de sa voiture que derière un pot d'echappement! se ne sont pas des salades!!!
sinon à part sa tkt pas j'ai grandi dans le var à six-fours mais bon moi jla voudrais sans clim ma so6, après tout le monde fais se qu'il veut..
bonne nuit, vais me coucher dm1 me lève a 6h!
thao biloute!! xD
